Проблем ускорение
  • Проблем ускорение
    Колата е 156 FL 1.9JTD 16V, беше на ремонт смениха съединител к-т, подгревателните свещи и няколко тампона. Преди ремонта почваше да дърпа малко преди 2000 оборота, може би 1700 - 1800, но сега това става чак на 2700. Майстора ми е приятел и единственото за което се сеща е да е пропуснал някой кабел, оглежда, но не видя нищо, та някаква идея какво може да е?
    По таблото не светят предупредителни лампички.
    Диагностика му е майката,иначе така на първо време се сещам,да не е разкачен някой вакуум,за клапана за управление на турбината например,нещо което може да се случи при сваляне на скоростна кутия
      Виж си турбо маркучите, да не би случайно да е пробил някой докато е човъркал.
      Giulietta 1,6 JTDm 2013
      156 SW 1,9 JTD 2003
        Първоначално публикувано от RPWWD Покажи съобщение
        Нама ли да пуши ако има спукан маркуч?
        ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
        А да утре заминава за диагностика и оглед. Тия вакум маркучи колко са и къде се намират? Между мотора и купето някаде ли?
        ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
          Първоначално публикувано от Derry Покажи съобщение
          На всякъде около мотора са Предимно между акумулатора и мотора. Тънки маркучлета са. Виж дали няма някое извадено наистина.
            и аз съм сменял съеднител. не върви както преди да го сменя..
            JTD 105+
              Проблема е решен спукано маркуче. Благодаря за помоща.
                кое точно?
                JTD 105+
                  Има едно клапанче зад радиатора и от него се изнизва въпросното маркуче. Не знам каква работа точно върши, но колата се оправи. Също така докато имах проблема колата гаснеше доста грубо с притрисане на мотора.
                    Това ти е управлението на турбото - променливата геометрия (разтоварването). Нормална реакция при скъсано маркуче
                    156 1.8TS 16V (01.2001)
                    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                    0879369082
                      а някой може ли да покаже една снимка на въпросното мъркуче че да го проверя и аз дали не притриса и при мен от това при гасене на мотора
                      Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
                        Първоначално публикувано от Misho_ss Покажи съобщение
                        Той е с 16V мотора, не е като твоя
                        0879369082
                          Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                          Е, й?
                            Е, й?
                            Вместо да се заяждаш с мен прати му снимка къде е, щот не е където е при мен
                            0879369082
                              Не се карайте - при 2,4жтд "98 няма клапа за меко гасене.
                              На колегата с 1,9 16в. мотора не е имало вакум за да се задейства клапата, заради извадения маркуч.
